LG renueva la gama xboom antes de CES con cuatro altavoces diferenciados, hasta 35 horas de batería y funciones inteligentes de sonido y luz
por Manuel Naranjo CES 2026
A finales de diciembre, cuando llegan los anuncios previos a CES, muchas marcas enseñan lo justo para abrir boca y reservan lo gordo para Las Vegas. LG ha seguido ese guion con su nueva familia de altavoces xboom para 2026. No es un único modelo “para todo”, sino cuatro propuestas con usos muy diferenciados, y un hilo común: automatismos que ajustan sonido e iluminación según lo que estés escuchando.
Cuatro xboom nuevos y un reparto de papeles muy directo
La gama anunciada incluye xboom Stage 501, xboom Blast, xboom Mini y xboom Rock. El Stage 501 apunta a fiesta y karaoke. El Blast se centra en autonomía. El Mini es el compacto para uso diario. Y el Rock es el más singular, con forma de roca y enfoque de exterior.
En un mercado donde abundan los altavoces que intentan hacerlo todo a la vez, esta segmentación tiene lógica. Un modelo pensado para llenar una sala rara vez es cómodo de transportar. Y uno pequeño, por muy bien afinado que esté, no puede competir en pegada con un formato grande. LG parece aceptar esa realidad y repartir su gama por escenarios.
IA para ecualización e iluminación: la idea que puede salir muy bien o muy mal
LG habla de un algoritmo que ajusta automáticamente la ecualización y sincroniza la iluminación ambiente con el contenido. La promesa es sencilla: que el altavoz entienda si el tema pide más presencia de voces, más grave o más detalle y lo corrija sin que tú tengas que tocar nada.
Esto puede ser útil para quien no quiere entrar en menús, pero también es el punto donde un altavoz puede volverse cansino si el procesado es agresivo. En audio, menos suele ser más. Así que el detalle importante será si LG permite apagar el modo automático en un toque y si las luces tienen un control claro, sin obligarte a vivir con ellas.
xboom Stage 501: 220 W y karaoke como argumento principal
Geeknetic LG renueva la gama xboom antes de CES con cuatro altavoces diferenciados, hasta 35 horas de batería y funciones inteligentes de sonido y luz 1
El Stage 501 llega con 220 W de potencia, doble woofer y drivers de rango completo. En la práctica, esa configuración busca volumen, grave con cuerpo y suficiente claridad para que las voces no se hundan cuando la música va fuerte.
La parte karaoke es el gancho. LG menciona un eliminador de voz para la mayoría de canciones y ajuste de tono. Son funciones que pueden convertir el altavoz en un centro de entretenimiento sin equipo adicional, pero también son las primeras que se notan cuando están mal resueltas. Si el eliminador deja artefactos o se carga instrumentos, la función pierde valor. Si está bien afinada, puede ser el motivo por el que alguien elija este modelo frente a una alternativa más clásica.
xboom Blast: 35 horas con batería de 99 Wh
Geeknetic LG renueva la gama xboom antes de CES con cuatro altavoces diferenciados, hasta 35 horas de batería y funciones inteligentes de sonido y luz 2
El xboom Blast es el modelo pensado para olvidarte del cargador. LG habla de hasta 35 horas de reproducción con una batería de 99 Wh y una cuerda lateral para transportarlo.
Como siempre, esa cifra será una referencia medida a volumen moderado. Aun así, indica una intención clara: jornadas largas, escapadas y uso continuo. En este tipo de altavoces también importa cómo gestiona el volumen alto durante tiempo prolongado, porque la autonomía no vale de mucho si el altavoz empieza a comprimir demasiado o a perder definición cuando lo aprietas. Es justo el tipo de cosas que se aclararán cuando haya pruebas reales.
xboom Mini: 10 horas y una montura para trípode que no es un capricho
Geeknetic LG renueva la gama xboom antes de CES con cuatro altavoces diferenciados, hasta 35 horas de batería y funciones inteligentes de sonido y luz 3
El Mini se anuncia con hasta 10 horas de batería, pero el detalle diferencial es la montura para trípode. Parece un extra de nicho, pero tiene aplicaciones prácticas: colocarlo a mejor altura, orientar el sonido y evitar vibraciones en mesas.
También encaja con creadores que graban vídeo o hacen directos sencillos y quieren un sonido más decente sin complicarse. Si LG acompaña esto con conectividad estable y controles simples, el Mini puede tener un hueco propio más allá de competir solo por precio.
xboom Rock: forma de roca y una promesa de resistencia seria
Geeknetic LG renueva la gama xboom antes de CES con cuatro altavoces diferenciados, hasta 35 horas de batería y funciones inteligentes de sonido y luz 4
El Rock es el modelo más diferente. Se describe como un altavoz con forma de roca, algo más grande que el Mini, y con la afirmación de que cumple siete estándares militares de robustez.
Aquí conviene prudencia. Esas frases siempre necesitan contexto: qué pruebas exactas, qué norma y en qué condiciones. Pero el objetivo es fácil de entender: un altavoz para exterior que aguante golpes y uso sin miramientos, y que además se integre mejor visualmente en una terraza o un jardín.
LG todavía no ha dado precios ni fechas concretas, y faltan detalles técnicos finos. Lo que sí deja claro es que CES 2026 será el escaparate donde se sabrá más.
Con lo anunciado hasta ahora, el planteamiento está bien armado: un altavoz de fiesta con karaoke, uno centrado en autonomía, un compacto con un guiño útil y un modelo resistente con diseño llamativo. El siguiente paso es el que cuenta: escucharlos, ver cómo controlan el grave y comprobar si el algoritmo suma sin imponerse. En audio, el papel lo aguanta todo, pero el oído no perdona.
Temas Relacionados: Periféricos Audio LG Altavoces LG xboom
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: LG renueva la gama xboom antes de CES con cuatro altavoces diferenciados, hasta 35 horas de batería y funciones inteligentes de sonido y luz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
